Discussione: Forex
Vecchio 19 gennaio 11, 12:58   #131 (permalink)  Top
lionsimba
L'avatar di lionsimba
Data registr.: 09-01-2011
Residenza: Nord Itala - Lombardia
Wink Qualche consiglio sulla colorazione
Buona giornata a te Tiziano.
Ho letto solo ora della tua "disavventura" ma, se permesso e concesso, mi permetto di esporre quelle che sono state le mie esperienze nella decorazione/colorazione, sperando che possano essere di aiuto, a te e a qualcuno, ora ed in futuro.
1) terminata la lavorazione su forex, dare una scarteggiata con carta vetrata finissima tipo x carrozzeria ( P600------>P1000 ), quindi lavare per togliere ogni traccia di scarteggiatura e asciugare molto bene: attendere 2 ore,
2) applicare, per sicurezza, un velo di primer ( eccesso di pignoleria ) per un miglior aggrappaggio dei colori,
3) usare sempre colori acrilici o tempere (anche quelle di scuola vanno bene ),
4) i colori non vanno diluiti eccessivamente ( max 10/20%): personalmente uso un'assetta dove dispongo i colori puri, con a fianco un bicchierino d'acqua in cui intingo il pennello/ spugnetta (*) per arrivare alla giusta diluizione, lasciando sempre una parte di colore puro per correggere eccessive diluizioni,
5) stendere i colori e lasciarli asciugare per almeno 2 ore se si vogliono superfici uniformemente colorate.
6) non accellerare l'essicazione con phon o ponendo il pezzo colorato su superfici radianti ( caloriferi ) : si rischiano sia l'incurvatura del pezzo che la "crepatura " del velo di colore, ( tecnica usata per l'invecchiamento ),
7) se si desiderano ottenere sfumature o passaggi di colore graduale, applicare il secondo colore quando il primo è stato appena applicato, evitando che si secchi,
8) nelle sfumature partire dal colore più scuro per poi passare al più chiaro,
9) ricordare che essicando i colori scuri tendono a scurirsi di tonalità, mentre i chiari tendono a schiarire di tonalità ( meglio fare sempre una prova sempre su un pezzetto di forex ).
10) l'essicazione "sicura" dei colori si ha dopo almeno 2 ore o anche più !
Nel caso specifico di colorazione di un muro fugato opero così:
a) con un pennellino "0" o "00 ", coloro tutte le fughe avendo cura di tirare il colore,
b) con un " cotton fioc " inumidito rimuovo le eventuali sbavatute sostituendo il " cotton fioc " quando incomincia a lasciare aloni di colore appena rimosso,
c) lascio asciugare il colore e ripasso una seconda mano, per sicurezza,
d) ripeto l'operazione b) con il " cotton fioc ",
e) lascio asciugare per 2-3 ore ( essendo piccole scanalature, avendo applicato due mani d colore occorre tempo prima che sia perfettamente asciutto ),
f) su un piano preparo il colore dei componenti il muro ( sassi, mattoni ecc. ecc. ) con una diluizione 10% e uso un rullino con superficie in plastica liscia
- reperibile in un negozio per belle arti ( sono i rulli che si usano per la xilografia - ovvero rullini inchiostratori )- fatto rullare più volte sul colore preparato,
g) rullo il pezzo da colorare: il rullo deposita il colore sulla superficie senza penetrare nelle fughe.
h) lascio asciugare per 2-3 ore dopo di che applico un fissativo opaco o satin e attendo l'essicazione definitiva lasciando riposare il mio pezzo per mezza giornata.
Ho accennato sopra alla spugnetta: questa è molto utile per ottenere, quando richiesto, sfumature o marezzature non perfette come quelle date da un pennello.
La tecnica è chiamata " colorazione a tampone ": si sporca la spugnetta di colore e con questa si tampona la parte da colorare.
La spugnetta migliore è fatta in spugna naturale, ma nei negozi di belle arti si possono trovare tamponi - di varie misure - in spugna sintetica ( quella con cui si fa la doccia ): il pregio della spugna naturale è creare marezzature esteticamente più belle che possono arrivare al colore uniforme con più tamponature sovrapposte.
Per finire i colori acrilici e le tempere, se non hanno subito il trattamento finale con fissativo, che le rende impermeabili, sono FACILMENTE REMOVIBILI con uno spazzolino ed acqua calda, come già suggerito da Carlo.
Chiedendo scusa per essermi dilungato nella spiegazione, nella speranza di esser stato di aiuto, auguro a Tutti un buon lavoro ricordando che la colorazione/decorazione è una fase che richiede molta calma e pazienza e.... un po' di esperienza: agli insuccessi però si può sempre porre rimedio !
..... se occorrono dettagli e precisazioni ..... son qui !
° luca - lionsimba °
lionsimba non è collegato   Rispondi citando
