Originalmente inviato da Archi In teoria si, in pratica devi poterti rendere conto in qualche modo che sei passato dall'alimentazione del BEC alla batteria, altrimenti serve a poco.
Inoltre anche lì devi tenere sotto costante controllo la batteria, altrimenti finisci come quelli che bucano una gomma e poi si accorgono che quella di scorta è sgonfia .
Ciao. |
secondo te il BEC da una tensione leggermente maggiore quindi la batteria fa solo il tampone?
la miapaura è di crashare un aero da 4 m a causa del bec...
bella l'analogia con la gomma sgonfia, un classico
