Originalmente inviato da anto142 Le lipo si rovinano se scendono sotto i 2.7v a cella quindi si può arrivare anke a 3v prima di caricare l'unica cosa è controllare il voltaggio su ogni singola cella perché durante la scarica non restano bilanciate anzi una può andare a 2.9 una a 3.25 e un'altra a 3.20 quindi bisogna controllare come lavorano per impostare il bec...ma quando si imposta il bec a 3.2 a cella secondo me basta e avanza e appena il bec riduce la potenza portare indietro subito il modello...anke perché se t fermi a 3.8v a cella voli 2 minuti e poi ti fermi...in più ricordo l'effetto memoria.. |
Le lipo non soffrono di effetto memoria, ne soffrono le niCd, nemmeno le niMh dovrebbero soffrire di effetto memoria anche se non è così. Secondo la mia esperienza portare la scarica della batteria fino alla limitazione del bec ne limita molto la durata e le prestazioni. Dalle mie prove quando sei a 3,70 per cella (misurati su una batteria che non sia sotto assorbimento) la batteria ha già dato praticamente tutto quello che doveva dare, il resto è solo stress in più per la batteria. Già a 3,70 si ricarico in mah quasi l'intera capacità della batteria, questo significa che ha già dato tutto. Più giù vai con la scarica più è alta la curva di caduta e bisogna tenere conto che sotto assorbimento il voltaggio si abbassa.
