Vecchio 12 maggio 06, 21:34   #13 (permalink)  Top
pacio84
Data registr.: 21-04-2006
Originalmente inviato da hazzardo
Allora....ho provato a misurare gli Ampere ma non riesco.....ho il multimetro(credo si chiami così) che ha la possibilità di misurare fino a 10Ampere... maquando collego i due connettori di misurazione salta l'alimentatore...booo!!!(forse tira fuori più di 10Ampere)
Ho già caricato un pacco rx ...senza pacco mi da 12.20V fissi in carica con il pacco mi da circa 12.10!
Come resistenza ho usato una lampadina per auto 12V 55W, quella consigliata un po' da tutti....comunque ho anche due resistenze da 2,2 e 2,7 ohm 25watt.
a proposito non usare quelle resistenze direttamente con i 12 v:
12*12 / 2,2 = 65,5 W
12*12 / 2,7 = 53,3 W
12*12 / (2,2 + 2,7) = 29,4 W
insomma in qualunque modo tu le combini se le attacchi ai 12 volt le sciogli
qui nel forum c'è un articolo su come misurare la corrente massima ma solitamente la trovi anche tra le caratteristiche dell'alimentatore (dai un occhiata alle etichette )
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
