Vecchio 12 maggio 06, 21:25   #11 (permalink)  Top
pacio84
Data registr.: 21-04-2006
Originalmente inviato da hazzardo
Allora....ho provato a misurare gli Ampere ma non riesco.....ho il multimetro(credo si chiami così) che ha la possibilità di misurare fino a 10Ampere... maquando collego i due connettori di misurazione salta l'alimentatore...booo!!!(forse tira fuori più di 10Ampere)
Ho già caricato un pacco rx ...senza pacco mi da 12.20V fissi in carica con il pacco mi da circa 12.10!
Come resistenza ho usato una lampadina per auto 12V 55W, quella consigliata un po' da tutti....comunque ho anche due resistenze da 2,2 e 2,7 ohm 25watt.
Dunque hai messo un carico da 55W, che a 12V corrispondono ad una corrente di 4,5A... non è che per misurare la corrente hai messo il multimetro in parallelo al carico anzichè in serie? Perchè se così fosse avresti creato un cortocircuito sull'uscita che giustifica il fatto che l'alimentatore salta quando connetti...
Ti ho inviato un piccolo schemino per misurare la corrente (scusa la qualità, magari dovrei comprarmi una tavoletta grafica )
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
