Originalmente inviato da rikka22 Ciao a tutti mi chiamo Riccardo,ho 22 anni e sono un appassionato di trenini..sto costruendo un piccolo plastico,ora come ora sto scegliendo il tipo di armamento,per i binari sono propenso ad usare i Peco flessibili code 100..per gli scambi non so!!!
Per una questione economica sarei puntato verso gli scambi della Hornby..vorrei fare delle domande..!!
1-Sono compatibili con i binari Peco?
2-Per quanto riguarda l'affidabilità come sono?
3-Ho visto che per gli scambi della Hornby ci sono i motori sottoplancia,come si montano?richiedono qualche modifica particolare o basta montarli cosi come sono?
4-Avendo il cuore in plastica,facendoci passare una loco a bassa velocità danno problemi?
5-Possono essere usati anche in un plastico digitale?
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte.. |
Ciao Rikka, benvenuto nel Forum!!!! e soprattutto largo ai giovani!
Rispondo, per quello che mi è dato sapere:
Tutti i binari sono compatibili purchè abbiano lo stesso codice.
Sono affidibili, se ne è trasformato uno per prova, da CC. a CA. sistema Marklin e non dà nessun problema, addirittura con gli assali marklin e conduttore centrale della Peco, il che è tutto dire.
I motori sottoplancia della Hornby non li conosco, quelli della Peco sono affidabili ed abbordabili come prezzo....ovviamente sono compatibili.
In quello trasformato non da problemi, ma devi sentire qualcuno che li usa in CC., avendo in CA il conduttore centrale per il positivo e le due rotaie per il negativo non ho riscontrato questo problema......
Tutto il materiale di qualsiasi marca va bene sia in analogico che in digitale.
Se vuoi risparmiare sui binari flessibili puoi usare i Vtrains, sono affidabili e costano un terzo dei Peco.....
Buona giornata, ciao!
Carlo
