Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 19 gennaio 11, 05:08   #1920 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da consuelino Visualizza messaggio
Carissimi,vi chiedo un aiuto:dopo aver svolazzato e fortemente strapazzato ilmio cb 100 ho pensato bene di acquistarne un altro a buon prezzo,come doppione, in previsione del fatto che il primo potesse essere ormai alla frutta,bene il fratellino e' arrivato ma e' sorto un problema:con questo i comandi per la rotazione destra sinistra (e viceversa)della coda risultano invertiti;potete immaginare il disastro commesso,non riuscivo a governarlo e quindi giu' a picchiare di brutto!!!Adesso vi chiedo:sapete come posso fare? ovvero, come settare la tx (che ovviamente uso per entrambi)o la rx del nuovo ely affinche' tutti e due si comportino alla stessa maniera?Insomma non so da dove cominciare ma spererei che anche quest'ultimo si comportasse come il primo ovvero joestik a dx coda a sx e viceversa(guardando l'ely di coda)Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
se è solo questione della coda (rudder), in meno di 10" inverti il reverse sulla radio (io all'inizio volavo tre o quattro modelli Walkera 4ch con una radio sola, cambiando lo schema dei reverse che tenevo scritti in un foglietto nel vano batterie
nel tuo caso è assai più semplice
cmq è la prima volta che in un Walkera c'è un reverse diverso da quello degli altri modelli uguali (succede sovente con gli Esky 4 canali)
magari guarda se le due riceventi hanno la stessa sigla
p.s. potrebbe essere l'occasione di prendere la sana abitudine di fare il check ogni volta prima del decollo
