per centrarlo non lo so... il mio ha solo gain e sensibilità...
prova a togliere un pelo di sensibilità e poi a correggere con il guadagno...senza esgerare altrimenti la coda quando il gyro corregge non torna perfettamente al posto ma tende a spostarsi nella parte della correzzione...non so se mi sono spiegato bene...
io ho l'ely con il motore sulla coda...quando questo ha cominciato a perdere potenza e qualsiasi aggiustamento del gyro non funzionava andavo a sistemare anche il trim del canale della coda...ma nel tuo caso non so se può andare dato chee hai già il rev mix al 100%
ma ill servo comè a posto? la scqudretta è ok? sinceramente io non sono espetrto di code con servi (in generale non sono esperto di nulla)
barone aiutalo tu...
