Vecchio 18 gennaio 11, 23:36   #6682 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
quello che mi viene da pensare in oltre ma per i pezzi di ricambio !?... tipo lo Spindle ad esempio che come tocchi va sostituito !?
in caso di sostituzione dove lo vai a prendere !?
Lo spindle è lo stesso mi pare, i particolari in rosso sono quelli del modello attuale da montare sulla nuova testa. Forniscono i reggispinta ma non gli altri, solo rjx sa perchè...
Poi, ovvio, per i braccetti delle manine ad esempio, si trovano come ricambio su ebay, però bisognerebbe avere le 2 teste, per protos e generica, in mano, per verificare le differenze e ordinare ricambi corretti. Non so dove sia la differenza tra per protos e per 500
RJX Flybarless head system Conversion MSH Protos 500 su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
RJX 500 flybarless head assembly ( 8mm shaft Trex 500 ) su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
qui sotto il link precedente, dove si vedono i particolari da usare gia sul modello. Peccato che l'indicazione sia per il t rex 500 con il tubetto in plastica nell'hub, così non si ha la certezza di cosa NON viene fornito con la testa.
sescot non è collegato   Rispondi citando
