Originalmente inviato da ethan Si, per le batterie è molto dannoso, arrivi a 3,5v per cella che sono pochini. Così rischi che ti durino poco e perdano potenza nel tempo. Io solitamente cerco di stare sui 3,75/3,80 v cella. Se hai il caricabatteria che visualizza quanto ricarichi, dovresti ricaricare 640mah su una 800, questo vuol dire che hai scaricato l'80% della sua capacità. Se ricarichi di più significa che vai oltre. |
Le lipo si rovinano se scendono sotto i 2.7v a cella quindi si può arrivare anke a 3v prima di caricare l'unica cosa è controllare il voltaggio su ogni singola cella perché durante la scarica non restano bilanciate anzi una può andare a 2.9 una a 3.25 e un'altra a 3.20 quindi bisogna controllare come lavorano per impostare il bec...ma quando si imposta il bec a 3.2 a cella secondo me basta e avanza e appena il bec riduce la potenza portare indietro subito il modello...anke perché se t fermi a 3.8v a cella voli 2 minuti e poi ti fermi...in più ricordo l'effetto memoria..
