Discussione: qualche info please!!
Vecchio 12 maggio 06, 19:43   #6 (permalink)  Top
SP57
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da jeppo
...ok piu o meno ci sono solo: che cosa sono i quarzi e le pcm?! ero intenzionato a prendermi un hitec laser (o forse un optic) questi come sono hanno il quarzo o il pcm?! come faccio a riconoscerlo?!...
Sono prorio un'ignorante!
senza entrare nei dettagli che imparerai in seguito:
il quarzo è quell'oggetto misterioso che in un campo di frequenza p.es. 35 mh ti individua la frequenza esatta p.es. 35.170 che deve essere uguale per trasmittente e ricevente, PCM è un sistema di trasmissione che permette (?) di evitare buona parte delle inerferenze e che in caso di queste permette alla ricevente di impostare un settaggio dell'aereo preimpostato(fail safe- salvataggio errori).
Le trasmittenti trasmettono in FM e poi alcune hanno la possibilità (impostabile) di trasmettere in PCM ogni marca ha un sistema di PCM diverso quindi se hai una radio HITEC dovrai avere una ricevente Hitec per utilizzare questo sistema se non lo utilizzi ed usi l'FM normale (PPM) puoi usare qualsiasi ricevente, di qualxiasi marca basta che abbia la stessa frequenza indi lo stesso quarzo (N.B. i quarzi devono essere della stessa marca dell'apparato sul quale vengono montati es.
TX HITEC quarzo HITEC con RX GRAUPNER quarzo GRAUPNER
TX FUTABA quarzo FUTABA con ricevente HITEC quarzo HITEC
La doppia coversione è un'ulteriore sistema per evitare interferenze e se hai una ricevente a doppia conversione dovrai montare un quarzo della stessa marca ma che sia a doppia conversione.
Come fai a distinguerli?..Leggi le istruzioni
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
