Originalmente inviato da nixon75
Powerange max. 100W (15 sec.)
Idle corrente @ 8,4 V 0,75 A
Resistenza (Ri) 0.147 Ohm
RPM / Volt (kV) 1.500 U/min-1
Peso 29g
Diametro 28 millimetri
Lunghezza 24 millimetri
raccomandazioni. Speedcontroler 4A a 7A Brushless
raccomandazioni. Tempismo 20 ° - 25 °
Diametro dell'albero 3 millimetri |
e che vuoi di più dalla vita?
non ti serve altro per trovare un degno sostituto, parti dal kv che è la caratteristica più importante e poi prendi il peso, considera che un motore di qualità sarà senza dubbio più leggero rispetto ad un cinese, quindi, prendilo leggermente più pesate.. sembra una cavolata, ma il peso del motore, anche se indirettamente indica quanta potenza riesce a tenere...
