Il Revlock (per quanto mi riguarda) è molto preciso nel settaggio dei giri.
Occorre fare attenzione quando si seleziona il range di giri motore:
nel passaggio da un valore all'altro occorre aumentare di ca. 3/4 % l'ATV del canale di controllo.
Ad ogni punto percentuale dell'ATV corrispondono ca. 50 giri del motore (non del rotore). Quindi anche se dal display a led sembra fissato il valore ad esempio di 15250g/min, il valore effettivamente impostato potrebbe essere nel range 15250-15400g/min con corrispondente variazione dei giri rotore (che nel caso del R50 varieranno da 1794 a 1811 circa)
Ricordiamoci inoltre che il Revlock misura i giri del motore, non del rotore.
Per ottenere i giri rotore desiderati dovrai impostare sul revlock i giri motore in relazione al rapporto di riduzione del modello.
