Originalmente inviato da edubu Leggero OT Secondo te ( a questo punto per il regolatore, ma anche in genere) che differenza c'è tra la curva in normal che hai postato e una tipo : 0-40-75-75-75 ?grazie . Ciao Eduardo PS e' sempre stato un mio dubbio! |
è solo un po' piu' lenta l' accellerazione del motore durante il take-off, io utilizzo il settaggio "stick al centro 0° di passo (anche in normal)", quindi lavoro solo sulla parte superiore dello stick quando il mio eli è in normal, quella inferiore la utilizzo solo per prendere giri. ora ho proposto questa curva in questo modo perchè al nostro amico stefaros serve anche per il volato.
per esempio: durante una discesa per l' atterraggio, con lo stick a solo 1/4 della corsa, nella ripresa di passo il motore non rischia di strattonare l' eli a causa della curva del gas.
