Originalmente inviato da t-tommj Ciao Fabio
mah...in pratica volevo sapere se il magnete all' interno del suo cilindro possa avere un gioco di 1mm/1,5mm....
cosa intendo x gioco!! intendo che con la culatta ant. aperta io prendo con le dita l' albero e questo lo riesco a muovere a dx e sx ( non facendolo roteare...ma solo spostarlo da una parte all' altra finche' non tocca le pareti del cilindro!!! x farlo roteare serve ancora parecchia forza!!! ti basti pensare che x togliere la culatta post. dopo aver tolto le viti, basta appoggiare il rorore e farlo calamitare dentro !!! la forza che ancora ha mi spinge fuori la culatta post. ) di quei mm specificati sopra..
ad estrarre il rotore serve ancora parecchia forza quindi di magnetismo ne' ha ancora ma chissa' che non sia poco rispetto a quando e' nuovo/in buone condizioni |
certo che é normale che il rotore abbia quel gioco, infatti per rimanere perfettamente non aderente a qualche lato il rotore deve essere vincolato alla "culatta" (che non é la moglie di culatello giusto per la cronaca
) e cuscinetto, se li togli é ovvio che la forza magnetica attree a se il rotore, tranquillo é tutto nella norma!
