Vecchio 18 gennaio 11, 20:14   #3 (permalink)  Top
Guingia-91
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
concordo con magu il problema è il cuscinetto unidirezionale che si è sporcato
però non mi ispira molto il 2° sistema consigliato
tanto lo strappino quando togli tutto il blocco non è un problema perchè non devo smontare il rotolo con la molla...
io ti consiglio di togliere il pull-starter tirare fuori l'unidirezionarlo poi lo pulisci e rimonti tutto...
io per pulirlo do una spruzzata con il WD-40 lasco che agisca poi lo maccio uscire e poi ci do una goccia di olio singer per lubrificarlo e poi lo rimonto
eventualmente se non hai mai messo le mani sul motore esegui l'operazione tenendoti le istruzioni del motore vicine così da consultarle puntualmente (se non le hai procuratele prima di smontare)
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
