A rigore una conversione sarebbe possibile, ma oltre alla testa B/H dovresti cambiare il piatto...e altro! Sarebbe un peccato!
Invece, puoi calmarlo in altri modi senza modificarlo, in questa fase di apprendimento, per poi riportarlo all'origine qunado avrai imparato a controllarlo bene.
- Puoi aggiungere dei pesi alla flybar: avvolgi 2 fili di stagno di ugual peso alle estremità della flybar, questa soluzione aumenta l'effetto stabilizzante della flybar
Oppure, puoi usare i paddle cavi del 4#6 > HM-4#6-Z-39
- In più, puoi modificare le impostazioni tx per renderlo più docile:
Imposta il D/R per Ele e Aile al 60/70%, porta i valori degli esponenziali(exp) tra +30% a +60%(prova con valori diversi per trovare quello che ti va bene).
Imposta la curva del gas con l'ultimo valore a 80/85%
Imposta una curva del passo simile a questa 50,50,50,65,80
Con questi semplici e reversibili modifiche diventerà più docile.
Se proprio vuoi fare delle modifiche Hardware per addormentarlo, allora con la sola spesa delle pale del 4#6(da modificare allargando il foro d'innesto e aggiungendo uno spessore per accomodarle alle manine del 4g6) e l'impostazione di una curva del passo piatta(tutto a 50%) sembrerà un docile eli.
RC Groups - View Single Post - Walkera 4G6 - Mods, Repairs, Setups
