Originalmente inviato da jeppo ok,grazie,ma profano mi sorge un'ulteriore doamnda se cerco di mandare un circuito che va a 4 volt con una batteria da 7 volt...mi sa che allora quel circuito non fa una bella fine...un'altra cosa nell'ipostesi che decida di prendere un radiocomando hitec,non avrei problemi ad attaccare alla ricevente,servi,o regolatore di altre marche(futaba,ecc...)! |
direi aparte qualche caso particolare per cui qualcuno ha rilevato qualche problema, va tutto bene, bisogna solo ricordare che la trasmittente deve avere il quarzo della sua marca ricevente deve avere il quarzo della sua marca e delle sue caratteristiche "doppia conversione" o singola conversione" e se hai la ricevente in pcm devi potere trasmettere in pcm e tx e rx devono essere della stessa marca (all'inizio ti consiglio di evitare il problema) prendi pure una tx che possa trasmettere in pcm e limita la ricevente ad fm.
