18 gennaio 11, 19:00
#2354 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 01-03-2007
Originalmente inviato da marioincarnia Per quanto riguarda l'incollaggio delle ordinate, ho seguito anch'io la tua stessa procedura omettendo di mettere il foglio di carbonio, non ti nego che ho trovato qualche difficolta' per l'incollaggio di quella interna in quanto vi erano un accumulo di resina che non consentiva il posizionamento ottimale, comunque alla fine usando il Dremel sono riuscito a sistemare tutto. Dato che anche tu mi dici che non è stata prevista incidenza durante lo stampo, seguirò il consiglio di Josseff per quanto riguarda il posizionamento esatto del motore. Per i paini di coda anch'io sò che ci saranno difficoltà nel posizionarli, comunque se vai indietro di un bel pò di pagine c'è la descrizione passo passo fatta da Cristiano a me indirizzata su come eseguire la manovra, se non la trovi dimmelo che in caso ti dò il riferimento esatto, intanto buon lavoro Mario. | Ok...grazieMario
