Perchè il cuscnetto unidirezionale, che avrebbe il compito di trascinarlo à i rulli impiastricciati di olio.
L'olio fà parte di miscela che è trafilata (è normale) dal carter motore, se non vuoi smontare lo strappino puoi toglirere la candela, mettere alcool denaturato nel motore elo tieni in verticale (con lo strappino verso il basso) e lo fai girare lentamente per farlo filtrare fino all cuscinettoche dovrà liberarsi dell'olio e riprendere a funzionare. !!!! a quel punto non lasciarlo fermo, avvialo per eliminare l'alcool usato per il lavaggio, pena ruggine nel motore.
