Grazie,
posso chiederti una cosa: prima di tutto se l'ottone da 4mm (esterno ovviamente) si innesta in sicurezza con i raccordi festo che sono fatti per i tubi flessibili. Secondo ho visto che hai fissato le elettrovalvole non direttamente sulla piastra ma su supporti a L di alluminio interponendo della gommapiuma adesiva? Questo per evitare vibrazioni oppure per altri motivi?? Le elettrovalvole possono essere sensibili alle vibrazioni?? Io l'ho messo solo sotto il Fadec....
Originalmente inviato da Jumpa Io sono uscito dallo UAT con ottone da 4 mm. ed ho messo un festo a 90° (mi stava comodo così, ma se la disposizione dei tuoi componenti è diversa lo puoi mettere dritto) direttamente sull'ottone e dall'altra ho innestato il tubo festo che va alla pompa.
Nessun problema.
Ti posto il link della discussione in cui avevo messo le foto. Non guardare il raccordo che c'è in foto, era provvisorio. Poi è stato sostituito con un festo. http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1925332 |
