Originalmente inviato da CyberCrasher Perfetto, per le batterie risolto.
In ogni caso, cerchero' di prendere quello che hai detto tu o qualcosa sui 30C (non si sa mai, se un giorno decidessi di fare un upgrade..)
Rimangono solo 3 cose..
1 - Che servo devo comprare? Devo guardare solo i kg o altro?
2 - Immagino che il pignone non sia compreso nel motore. Che pignone prendo?
3 - Se compro due identici tx/rx 2.4Ghz, non ho alcun problema di interferenza tra loro, come avviene con am ed fm?
grazie di tutto |
1-Tutto sta sempre a quanto vuoi spendere... Non è importante solo la potenza, ma anche la velocità... Ma direi di non preoccupartene in questo momento... Di solito quando prendi una radio all'interno ci sono quasi sempre un paio di servi della stessa marca, dopo averli bruciati deciderai quale sarà meglio... Tanto per il cazzeggio è quasi tutto relativo...
2-Non ne ho idea, ne per l'uno ne per l'altro...
3-Nessun problema, infatti esiste un'apposita procedura per "accoppiare" Tx ed Rx chiamato binding... Una volta fatto quello vari sereno...
