Discussione: qualche info please!!
Vecchio 12 maggio 06, 17:43   #1 (permalink)  Top
jeppo
Data registr.: 12-05-2006
Unhappy qualche info please!!
...sapreste spiegarmi (oppure indicarmi qualche link,o discussione) sull'elettronica di base dell'aereomodellismo elettrico?!!
Dopo la gavetta con lo screamer,volevo cimentarmi con qualche aereo piu serio l'unico problema è che non so un tubo di elettronica!
Partendo dalla radio,i mhz sono la banda su cui trasmette e fin qui ci sono...giustamente sull'aereo c'è la ricevente che prende i comandi del radiocomando,alla ricevente si vanno ad attaccare i servi,ovvero quelli che vanno a spostare gli alettoni sulle ali e sulla coda...(scusate se non uso gergo tecnico...)...la ricevente si va anche a collegare al motore prima pero passa in un regolatore giusto, per dargli sempre la giusta tensione?! il tutto viene alimentato dal pacco batterie(altra nota dolente) i volt,gli ampere...qui buio pesto!!! la mia concezione di elettronica aereomodellistica è racchiusa nelle 10 righe sopra scritte...con molta probabilita avro scritto una cazzata dietro l'altra ed è per questo che vi chiedo a voi che sicuramente ne sapete piu di me...
...se trovate 2 minuti per rispondermi...
jeppo non è collegato   Rispondi citando
