Originalmente inviato da Boxfish Ciao a tutti! Avrei una domanda semplice semplice.. nel caso di un bimotore come mi devo comportare? Duplico i dati di potenza e assorbimento (quindi dimezzo la durata della batterie)?
Grazie mille!! |
Esatto. Oltre alla durata tieni conto che gli assorbimenti si raddoppieranno, quindi la batteria deve sopportare la scarica verso due motori anziché verso uno solo.
Ciao!
