Vecchio 12 maggio 06, 15:56   #14 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da twentynine
Collaudo effettuato.
Dopo un po' di lanci normali per verificare il centraggio e i trimmaggi (tutto perfetto da subito! Ho costruito bene )
ho provato il mio primo lancio a disco..più sulla tecnica, praticamente senza metterci potenza e...niente male! ho fatto una decina di metri senza che il modello mostrasse brutte abitudini.
Devo dire che sono rimasto stupito, lo pensavo molto più lento e pacioso: il profilo di Drela è molto interessante.
Il modelletto ha mostrato una buonissima resistenza a botte ed atterraggi alla "membro di segugio" .
Devo dire che la prossima volta è meglio se mi trovo un pratone perchè nonostante i 5000m di giardino sono finito 4/5 volte sugli alberi...ehehe.
Ottimo! non riponevo in questo modelletto nessuna speranza di successo/divertimento, credevo si sarebbe sfasciato dopo 3 lanci...
e invece mi devo ricredere.
Consigliato a chiunque voglia passare 4/5 sere a grattare balsa per provare l'F3K senza pretese di fare record e senza spendere 1€ per ogni grammo del modello.
Ora la scimmietta mi chiede un apogee...ma se dovessi ascoltarla tutti i giorni avrei una flotta infinita
[mode coscienza on]
Basta vaneggiare, vai a riparare il falco e il blade...
[mode coscienza off]
Domandine per Ago:
Hai previsto una fase di volo per il lancio? Se si, con che trimmature? Leggermente esterno e a cabrare?
Considerazioni finali:
-Fare un aliante da pendio con i profili di Drela? Nello specifico l'ag36?
-Fare il qfII con gli alettoni?
Complimenti 29, certo che una fotina potevi anche farla.
Anch'io immaginavo che ste diavolerie fossero più lente.
Io le fasi di volo non le uso, anche perchè non le ho. A volte sento l'esigenza di lanciare con un po' di picchia (altrimenti sale troppo in verticale) per poi trimmare un po' di cabra.Dipende anche dalle condizioni.
Sul direzionale non sento alcuna necessità. Se vira a sx è colpa del mio lancio. Sto parlando del mio Apogee.
Complimenti ancora.
PS tempi di volo? Termiche ne hai trovate?
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
