Originalmente inviato da linux_goblin coraggio che ci riesci!
Marco |
Consigli?
NO BASTA! ORA FACCIO DI TESTA MIAAAAAAAA
A parte gli scherzi.. Lo sai bene che quelli sono sempre ben accetti.. in effetti pensavo di fare così ma non ho capito un cosa dei longheroni: il 3 è orizzontale ed il 2 verticale oppure il contrario? Comunque il problema più grosso per ora è recuperare materiale... Non sò bene il motivo ma ho l'impressione che il grosso del lavoro sarà proprio trovare la balsa il tiglio l'obece ed il compensato di betulla.. Una volta recuperato tutto.. penso che i problemi grossi si saranno già risolti e partire da zero a costruire un aereo che non esiste e del quale non esistono nemmeno i piani costruttivi.. sarà QUASI(attenzione ho scritto quasi!) uno scherzo..
A proposito che ne dici dell'interno della fusoliera dell'EG Pro e della "sicura"della capottina?
