Originalmente inviato da icsunonove Serve appunto per frenare l'elica quando il motore non è alimentato, altrimenti continuerebbe a girare come il rotore di un'elicottero in autorotazione generando una discreta resistenza all'avanzamento, sarebbe come volare con il freno a mano tirato! .
Particolarmente utile in caso di elica ripieghevole, poichè con il freno disinserito potrebbe continuare a ruotare senza retrarsi.
Su un modello acrobatico questo effetto 'freno a mano' può invece rivelarsi utile per mantenere costante la velocità in picchiata in alcune manovre come ad esempio l'uscita da un looping o per rallentare in corto finale... |
Quindi ad un eli che fa solo hovering o volo normale non serve au TUBO???!!!!!
Grazie ancora,
Andrea MIi)
