Originalmente inviato da carmelo966 salve a tutti, premetto che sono un principiante e lo si capirà dalla mia domanda , mi servirebbe sapere o ancora meglio s'è possibile foto con la spiegazione dei servi e la loro funzione e come vanno collegati i spinotti nei vari canali , mi spiego meglio il mio problema è che ho avuto problemi e chi pensava di aiutarmi ha smanettato nelle spine della ricevente e ora mi accorgo che tutto va peggio di prima quindi sono sicuro mi hanno invertito qualche spinetta dalla ricevente, il mio problema e che i 3 servi montati non so a quale canale corrispondo di seguito vi elenco cosa dice il manuale della mia ricevente per capire meglio, canale 1 controllo AIL alettone - canale 2 ELE elevatore, can3 THR l'unico che so cosa sia, can4 Rud coda, can5 Gy giroscopio, can6Pit passo, mi potreste dire a uno a uno dei 3 servi le spinette a quale servo corrispondono ? il mio Eli è un Xsperience450s con radiocomando in dotazione XP-7X. se avete da mettere delle foto per indicare i servi sarebbe ancora meglio ma andrebbe bene pure uno schizzo su foglio di carta. Grazie |
Ma scusa, il manuale di istruzione dell'ely (CD..) non l'hai? Se sì a pag 28/52 del PDF è ben illustrato: Guardando l'ely da dietro alla tua dx il primo servo linkato al piatto è l'AIL (alettone) e va collegato al canale 1 . Poi, sempre a dx del telaio (almeno nel mio) più verso il muso è montato e agisce sul link anteriore del piatto il servo ELE (elevator) che va collegato al canale2. A sin. del telaio in posizione opposta al primo (e altresì interscambiabile come posizione con esso) c'è il servo del Pitch (passo) che va collegato col canale 6. Al canale 4 metti lo spinotto che va al gyro, quello con più fili. Al 5 colleghi lo spinotto con un solo filo, che è la sensibilità di questo. Il throttle al 3. Inserisci giusti gli spinotti, mi sembra col nero o marrone che sia (massa) verso la dx dei pins. Sei a posto.
