Originalmente inviato da alfredo8989 un elicottero puo' ruotare giusto ?
normalmente un elicottero ruota in senso orario e antiorario
grazie al motore di coda
il mio ruota solamente da un senso, se sposto infatti lo stick ( mode 2 ) del gas verso sinistra la ventola si ferma mentre va al massimo se lo sposto verso destra quindi ruota solamente in senso orario
spero che mi sono spiegato bene ! |
dando timone a sinistra, l'elica di certo DEVE ridurre il numero di giri e quindi la spinta, di modo che contrasta meno l'effetto giroscopico che provoca l'imbardata sinistra
quindi per avere un'imbardata sinistra è sufficiente lasciar prevalere la coppia del main rotor, mentre per imbardare a destra è necessario spingere più dell'effetto giroscopico del main rotor
quindi l'elica deve girare di più
il fatto che il tuo V400 non imbardi a sinistra mi induce a pensare ad una regolazione erronea, perché quando inizia a cedere il tail motor avviene esattamente il contrario
YouTube - Esky Honey Bee V2 with no tail control
controlla il trim del rudder...
