Originalmente inviato da toio!! Ho linkato più sopra la prova del motore fatta da Clarence Lee.
Atteniamoci quindi ai dati rilevati dal guru (Lee è veramente tale...), con l'ulteriore precisazione che il motore, a differenza dei 4t "standard" (come, ad esempio la versione "normale" del 120 enya), è fatto per tirare eliche "piccole" (o, meglio, eliche più piccole di quelle comunemente montate sui 4t standard) e quindi per dare il meglio ad alti numeri di giri |
Interessante! Intanto si rileva che la potenza max (2,1) è posizionata a ben 12500 giri del tutto teorici ...poichè il max dei giri(11500) . viene ottenuto con una 14x6-.Il modello Standard di questo 120 con una 14x6 fa 10500(mille giri in più del fratello più performante.Ecco spiegato perchè questi motori hanno dovuto lasciare il passo ad altri! Giorgio
