visto il nuovo rallentamento dei lavori, sabato mi sono messo a fare sia gli attacchi delle ali ai montanti e alla cabana, sia il carrello.
per la cabana, avendo l'ala un profilo sottile, ho adottato un sistema simile a quello originale, un lamierino che avvolge i longheroni, viene un po bruttino sulla parte dell'alettone , ma dovrebbe essere abbastanza robusto e somigliante all'oroginale.
i montanti e la cabana li faccio in compensato, con il sistema usato per il supporto posteriore del direzionale, : 3 strati di compensato di betulla da 1,5 con interposto due strati di fibbra di vetro o carbonio, belli rigidi e robusti, oltreche' abbastanza leggeri!
per il carrello usero' il sistema che ho adottato per il fokker, ma vista la lunghezza delle gambe dovro usare il diametro da 3 mm, con 20 grammi di peso in piu solo di ferro.
evvabbe'.
poi ricopertura in compensato.
fatti questi comincero' a ricoprire le velature.......
__________________ "W la gnocca "
"io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
