Originalmente inviato da Izzy7 prima prova al volo in cortile di casa (con maledizione dei vicini di casa)...
miscela fumogeni 33%benzina 33%olio di vaselina 33%petrolio lampante...
nessun preriscaldamento, pompa sullivan alimentata da lipo 2s...
risultato:
fumo ma non troppo, troppo liquido sparato nella marmitta con rischio ingolfamento (calo vistoso dei giri motore) e soprattutto molto liquido sputato...la prima soluzione sarà sicuramente applicare un preriscaldamento e successivamente diminuire il flusso in entrata del liquido...
una volta trovato un setup "buono" provvederò a misurare tutto con wattmetro etc etc prima di installare sul modello
a presto per nuove news... |
Qualcuno ha provato ad aumentare la percentuale di vasellina e diminuire le altre due?
Con questa percentuale il fumo lo fa... ma se si aumenta la vasellina che succede?
Con questo tempo non ho la possibilita di provare fuori.
