Originalmente inviato da andreis Cut....... Purtroppo a sotto-alimentarle anche le Futaba si spengono.... , certo se hanno una soglia più bassa di altre può sembrare meglio, ma quando le batterie non tengono la Scarica, si fa moooooolto in fretta a passare da 3,5V necessari ad una RX a meno di 3V di un'altra.... Per dire che se già non ci sono, presto saranno poste in commercio RX con soglie di tensione ancora più basse, ma il problema non llo scongiurano lo stesso: le batterie DEVONO essere in grado di tenere la carica .
Antonio. |
Tanto più che a 3V voglio vedere come e se si muovono i servi
........... se và bene al rallentatore ... se provi a muoverne 2 , 3 o 4 (tipica virata coordinata di direzionale,alettoni e cabra) ciao ciao modello
