Vecchio 17 gennaio 11, 09:29   #14 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Davide_sd Visualizza messaggio
Avendo un bec esterno, è indifferente su quale canale vado a collegarlo? voglio dire, se io utilizzo i primi 4 canali, posso collegare il bec al canale 5 e anche gli altri saranno alimentati?
I pin di alimentazione dei servi, sono generalmente tutti cortocircuitati sulla ricevente attraverso 2 apposite piste sul circuito stampato, quindi in prima approssimazione, dove attacchi il BEC è indifferente.
E' pur vero che il bus della ricevente ha una dimensione limitata e quindi una resistenza non nulla, per cui i servi più lontani dalla fonte di alimentazione potrebbero subire un certo calo di tensione prodotto proprio da questa resistenza, questo spiega perchè in molte radio con tanti canali, l'ingresso specifico per il BEC si trova nel mezzo.
Comunque ritengo ancora che nella maggior parte dei modelli il problema di dove lo si collega non sussista.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
