Originalmente inviato da Mau63 Ciao, ho appena ricevuto un walkera V200dq01 (è il V200d02 carrozzato ed illuminato), ma mi è arrivato con la ricevente con i 4 potenziometri delle sensibilità completamente starati: non riusciresti a dirmi come devono essere posizionati (tanto per iniziare a regolarlo in volo, ora è praticamente impossibile alzarlo un un centimetro chesi butta da tutte le parti!!!). Grazie |
non ho lo schema dei reverse, comunque devi controllare che (radio in modo 2):
TEST DA FERMO, SENZA VOLARE
quando spingi lo stick destro in avanti, il piatto del rotore deve inclinarsi in avanti
quando spingi lo stick destro indietro, il piatto deve inclinarsi indietro
quando sposti lo stick destro verso destra, il piatto deve inclinarsi a destra
quando sposti lo stick destro verso sinistra, il piatto deve inclinarsi a sinistra
YouTube - 1#A swash for I.D. - 21.05.10.avi
TEST SENZA ALZARE L'ELICOTTERO, SOLO DANDO UN PO' DI MOTORE, E STICK SINISTRO DI LATO (timone o rudder)
quando sposti lo stick sinistro verso destra, l'elicottero deve ruotare col muso verso destra
quando sposti lo stick sinistro verso sinistra, l'elicottero deve ruotare col muso verso sinistra
se uno o più di questi comandi è sbagliato (invertito rispetto a quello che ti ho detto), avvisa che lo capovolgiamo
