Discussione: Autogyro home made
Vecchio 17 gennaio 11, 01:55   #45 (permalink)  Top
Alberto Nencioni
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
... la resina non ha proprio inpregnato la balsa,cioè si è formata una camicia di resina che si sfila una bellezza,non attacca proprio.
...forse è il caso che ti faccia dare una mano da qualcuno che ha qualche esperienza con i compositi... Che la resina impregni o meno il balsa è ininfluente, in una pala in fibra di vetro il balsa serve solo a mantenere in forma la camicia di fibra, non ha compiti strutturali - potrebbero rimanere solo centine di balsa all' interno della pala, dovrebbe funzionare lo stesso. La pala è un' ala, deve essere costruita come tale, quindi non a casaccio ma avere un longherone, un profilo, una flessibilità.. faresti prima e meglio a comprare pale da elicottero già pronte, anche la più loffia di quelle è mille volte meglio di una striscia di balsa con po' di resina sopra alla "speriamo che vada".
Alberto
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
