Originalmente inviato da DoC Scusa ma.... che non sia corretto va bene, ma se alzi troppo la temperatura del filo polistirolo e filo non vanno mai a contatto.... non ho grande esperienza nel taglio... anzi... comunque tagliando le ali dello Schweizerino alla radice mi faceva i capelli d'angelo e in estremità, dove tenevo io l'archetto, si vedeva che il kerf era bello abbondante e il filo mangiava il polisterene (giallo) sciogliendolo ancor prima di arrivarci a contatto... forse dovevo abbassare la temperatura... comunque le ali sono venute... |
Certo!... se lascia i fili alla radice più veloce non puoi andare, quindi all'estremità ti devi sorbire quello che viene! Anche con la Cnc è la stessa cosa solo che il softvare tiene conto (previa taratura) del maggior spessore magiato per la minor velocità. Quando tagli a mano puoi compensare (mi ripeto) allontanando un po' la centina di estremità.
Nello spessore cambia poco però la corda diminuisce perecchio dalla parte del bordo di uscita.
Quello che mi meraviglia è che i fili di fusione rimangano così attaccati!
