Originalmente inviato da alfredo8989 per cambiare v2 basta solamente girare la manopola verso destra ?
oppure c'è una procedura ? |
solamente ruotare in senso orario (quindi verso destra), ovviamente dopo che hai aperto il menu PLTPIT
se V1 è attiva, allora è attiva anche V2
-ora semplicemente, giocando sia su V1 che V2, STICK DEL GAS A MEZZO, guarda se riesci a portare il passo a +4° (ovviamente appena tocchi una manopola ti appare il suo valore corrente e scompare quello dell'altra appena regolato, che però dipende cmq dalla sua posizione fisica)
-segna su un foglio i valori di V1 e V2 con cui ottieni passo +4° con stick gas a metà
-a questo punto, senza toccare né V1 né V2, misura il passo a zero gas, poi al massimo
-report (non chiudere il menu, si va avanti)
