Originalmente inviato da favonio Mi sembra strano. A mano non è possibile tagliare per irraggiamento |
Scusa ma.... che non sia corretto va bene, ma se alzi troppo la temperatura del filo polistirolo e filo non vanno mai a contatto.... non ho grande esperienza nel taglio... anzi... comunque tagliando le ali dello Schweizerino alla radice mi faceva i capelli d'angelo e in estremità, dove tenevo io l'archetto, si vedeva che il kerf era bello abbondante e il filo mangiava il polisterene (giallo) sciogliendolo ancor prima di arrivarci a contatto... forse dovevo abbassare la temperatura... comunque le ali sono venute...
