Originalmente inviato da GiganteBuono ciao a tutti ho una urgenza che non riesco a risolvere da solo
ho un cb 180 lm, ho acquistato una 2801 pro ma non so come poterla settare.
ho letto del bilding, ma non so cosa sia.
qualcuno di voi mi puo aiutare?
Grazie in anticipo |
per il binding tra radio Walkera e modelli Walkera non ci sono grossi problemi, il binding avviene in questo modo:
prima accendi la radio poi entro 10 secondi colleghi la batteria dell'elicottero
MA:
con la 2801 devi scegliere una memoria modello
poi devi entrare nel menu STICK
alla voce COMPTB devi selezionare 2401
dopo di che devi entrare nel menu REVERSE e impostare i canali in questo modo (solo i primi quattro sono attivi)
ELEV REV
AILE REV
THRO NOR
RUDD NOR
dovrebbero essere corretti, ma TI RACCOMANDO UFFICIALMENTE E CALDAMENTE DI CONTROLLARE LA CORRISPONDENZA DEI COMANDI DEL PIATTO CICLICO DELL'ELICOTTERO RISPETTO AI COMANDI DELLA RADIO
dopo di che anche che la coda ruoti nel verso giusto (senza alzarlo da terra lo vedi già)
YouTube - 1#A swash for I.D. - 21.05.10.avi
questo video è di un elicottero a passo variabile per cui l'escursione dei servo è maggiore, e la coda è diversa dalla tua, però il principio è identico (stick alettone a destra, piatto che inclina a destra, a sinistra, piatto inclina a sinistra)
idem avanti e indietro
