Ciao Salvatore, BEN ARRIVATO NEL FORUM!!!!!
Per il tuo problema bisogna prima vedere come è fatto il tracciato, io non ho comprato nemmeno il primo fascicolo; la catenaria ha una sua ben precisa geometria, non solo per i tratti dritti, per le curve bisogna vedere che raggio hanno, infatti ad ogni raggio corrisponde un preciso pezzo di catenaria.
Per il prezzo, bisogna vedere quanto sei disposto a spendere, la più economica è quella della Electrotren (ditta spagnola), oppure quella della Hornby, per poi passare a quella della Sommerfield, che è la più cara e la più rifinita.
Ti faccio presente che c'è anche la possibilità dei kit di montaggio, io ho testato quelli della Lineamodel è sono molto validi come fattura e robustezza, in questo caso ci si posiziona, come prezzo, tra i più convenienti ed i più cari....insomma la classica via di mezzo; altra via c'è l'autocostruzione totale, in rete ci sono molti articoli o blog che trattano di questo argomento, ma non conosco il tuo grado di manualità....questo lo puoi giudicare solamente tu......
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Un'altra cosa da non trascurare, è se la linea aerea la vuoi utilizzare con i pantografi delle loco in presa oppure no.....nel primo caso è meglio che tu usi la catenaria della Marklin o della Viessman, sono le uniche a garantire il perfetto scorrimento dello strisciante del pantografo ed addirittura le puoi alimentare (sempre che non si tratti di digitale) o comunque metterlo a contatto con la linea, con le altre marche non lo puoi fare.
Per ora penso di averti, a grandi linee, ciò che sò.......
Ciao, Carlo
