Originalmente inviato da laser02 Non preoccuparti Arton, quando il ball link va verso la scatola di coda, stai dando passo per far girare il muso verso sinistra quindi a favore di coppia e li...il passo massimo non serve.
Comunque riguardati i filmati di Bob White sulla coda del Gaui 550 plastic (che è la stessa del 425 ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) )
Si chiama "tailassem" e lo trovi su helifreak, al punto 9:19 ti spiega qualì il vero punto da controllare e modificare.
Se non riesci a scaricare il filmato dimmelo che te lo inivio io.
Io ho seguito alla lettera i suoi consigli e ho una coda da far paura.
Saluti |
Ho appena guardato questi due video, a quale ti riferisci?
Hurricane 550 build videos - HeliFreak
- Tail assembly Install and Control Linkage setup
- Tail Servo and 401 Gyro setup
Nel primo video fa notare anche che il link struscia contro l'inizio della scatola di coda (dove c'è la vite) e la fa anche a me... spero non crei problemi.
Comunque ho notato che Bob White ha messo l'uniball del servo di coda verso il modello non verso l'esterno... Nella tua foto invece ce l'hai all'esterno come l'ho messo io. Non capisco bene l'inglese ma mi sembra di avere fatto la procedura corretta, ne avrò la certezza solo quando decollerà!
Ciao e grazie!
