Ciao ho acquistato un cut off Novak per 4 celle lipo che vorrei installare sul mio E-Revo Brushed,però mi trovo in diffocoltà e avrei bisogno di conferme da qualcuno di voi.
Dunque girando su internet ho trovato questo schema di collegamento che si riferisce proprio al mio cut off ,
otherstuff :: 4slvcwiringstockesc.jpg picture by suicideneil - Photobucket
E qui nasce la mia domanda:
Se io invece che mettere in serie le batterie e ponticellare una delle entrate dell'Esc come in figura, collegassi normalmente le batterie e da ogniuna di queste prendessi il + e il - e li collegassi al cut off ovviamente mantenedo le polarità non otterrei lo stesso risultato? Ovviamente avrei più fili in giro ,ma quello non sarebbe un problema.
Ulteriori info:
Esc: Originale Traxxas
Pacchi batteria 2 da 5A 7,4 volts a 2 celle
cut off novak 5471
Smart-Stop Li-Po Cut-Off Module
