Vecchio 16 gennaio 11, 20:44   #1686 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mmm, perché tu hai la testa del 255. Nella mia, che però ha 3mm di luce (ma l'ho presa farlocca?) ho problemi con la radice delle pale, persino con le bianche e rosse in carbonio GAUI.
Tra l'altro le gaui in carbonio da 205 erano spesse 3,4 mm alla radice, come da te riportato per le manine del 200. Ho dovuto pelare via tutta la vernice per portarle a 3,05 mm di spessore
Ma mi avranno mica rifilato una testa FES del 200 con le manine del 100?
Egidio, tu che hai anche il 100, quanto misura lo spessore delle pale del 100 alla radice?
Le pale del 100 e quelle del 200 hanno lo stesso spessore alla radice: 3 mm circa.
Fino all'uscita delle nuove manine, che possono accogliere cuscineti con diametro interno da 3 mm per il nuovo spindle shaft stile 255, le manine del 100 PRO erano identiche a quelle del 200 V1 e V2 (tutto il rotore principale era lo stesso per i 3 modelli).
Io ho sia il tipo "vecchio" di manine che quello nuovo e sono certo che la luce per la radice della pala è la stessa.
Bell'attrezzo il cacciavitino moddato .
EDIT: ricapitolando, lo spessore delle pale del 100/200 è di circa 3 mm, mentre quello del 255 è circa 4,5 mm
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 16 gennaio 11 alle ore 20:51
egicar non è collegato   Rispondi citando
