Vecchio 16 gennaio 11, 19:25   #2 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da ettore72 Visualizza messaggio
'ciao a tutti,
vorrei provare i servi montati sul mio trex 550 (elettrico) e la radio nuova.
come faccio a far funzionare il tutto senza che parti il motore?
inoltre come impostare la radio futaba t10 in modo che non parti il motore esiste un modo per disattivarlo anche con un interruttore sulla radio in modo che se accidentalmente si muove lo stick il motore rimane fermo?
grazie
Stacca almeno 2 cavetti del motore, attacca la batteria e provi servi e gyro.
Indentifica sulla tua radio lo switch programmato o programmabile per il throttle hold e con quello switch inserito, puoi accendere il modello senza che parta il motore (quando è collegato) .....non conosco tutte le funzioni delle Futaba dato che uso altre radio.
Comunque sappi che di solito negli ESC (regolatore elettronico) c'è un fail safe che in caso di accensione con stik al massimo, non fa partire il motore dando anche un allarme sonoro.
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 16 gennaio 11 alle ore 19:29
laser02 non è collegato   Rispondi citando
