Discussione: Build Log Widgeon
Vecchio 16 gennaio 11, 17:41   #89 (permalink)  Top
Sebas86
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Più precisione meno problemi, quello poco ma sicuro.. Aumentare lo spessore delle centine? assolutamente no la 1,5 mi va più che bene, pensavo solo di aggiungere una centina per diminuire le spaziature ma quella è una idea da vagliare assieme a voi ed alla vostra esperienza.. Mentre per gli scassi dei longheroni pensavo di segnarmi con taglierino il dorso delle centine con le stesse ancora impacchettate delimitando così inizio e fine del longherone per poi andarle a carteggiare una per una in modo da poter fare molti più controlli in opera.. però ora che ci penso.. se uso i longheroni in tiglio da 3x2(posizionati verticali o orizzontali?) per carteggiare lo scasso posso usare uno spessore di mezzo millimetro in meno rispetto al longherone ricoperto poi di carta abrasiva e così recuperi il mezzo millimetro quindi ad esempio: scasso longherone finito 2mm, utensile per carteggiare 1,5mm più lo spessore della carta abrasiva e dovremo esserci(questo poi lo vado a controllare tra poco che è meglio.. Però una cosa devo capire.. Sul primo pacchetto di centine ho ricavato tutto(scassi compresi) senza muovere le centine.. mentre mi pare di aver capito che le devo muovere in modo da aver lo scasso quanto più dritto possibile giusto?
Be già sagomato qui a bologna non saprei dove trovarlo, menneno googolando.. e se devo ordinarlo diventerebbe un casino terribile(vedi morosa rompipelle!).. Ma se per caso dove andrò a prendere i materiali dovessero averlo di che dimensioni lo prendo? E poi un'altra cosa.. l'ala partendo dalla radice si assottiglia sempre più verso l'estremita mentre il BE eventualmente acquistato sarebbe lineare.. Per oviare alla differenza di spessore che si accumula centina dopo centina devo asportare a tutte le centine la stessa lunghezza di naso e poi aggiustare il BE.. oppure tagliare tutte le centine dove il naso ha la stessa altezza de BE presagomato?
Hai dato un'occhiata alle prime pagine del build log che ti ha mandato linux? Guarda un po' come fa il pacchetto per le centine
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
