Originalmente inviato da svenhedin Quell'angolo era proprio il motivo per cui ti avevo scritto quelle cose sui listelli di chiusura che non avevi capito, ma credo ora tu non abbia più dubbi. Bene, esperienza.
Il longherone storto non va bene perchè quando rivesti ti potrebbe cambiare il profilo alare (in teoria non dovrebbe in quanto il profilo è dato dalle centine ma dipende dalla spaziatura delle stesse, da quanto è storto, se è tutto in piano, da dove è posizionato sul profilo e da altre variabili)
Per quanto all'ala imbarcata, se vedo bene mi sembra abbia una leggera svergolatura negativa all'estremità. Se fosse così non tutto il male vien per nuocere, posto che tu riesca a dare la stessa svergolatura all'altra semi ala. Anzi, quando deciderai di rifarla da capo sappi che una leggera svergolatura negativa all'estremità è in realtà cosa buona. |
Originalmente inviato da linux_goblin ciao, ho trovato ora questo thread di costruzione ... finora hai fatto bene (come prima volta con la balsa)
potresti tenere la semiala oppure rifarla, comunque ti suggerisco di guardare le foto di questo link dall'inizio alla fine perchè così capisci come evitare lo "scalino" tra le centine e la copertura che hai giustamente tagliato per fare l'alettone
anche io ti suggerisco dei longheroni di tiglio 2x3 ma puoi sempre aggiungerli ora senza rifare tutto
buona costruzione e tienici aggiornati!
Marco |
Allora.. Considerando che mai e poi mai riuscirò a replicare gli stessi errori commessi sulla prima semiala.. Questa verrà ricostruita cercando di evitarne almeno qualcuno.. In primo luogo mi andrò a rileggere tutto il buildlog poi userò longheroni in tiglio(se tutto va bene domani vado a recuperare un pò di materiali sia per il Widgeon che per il Fournier)..
Per quanto riguarda le foto indicate da Linux.. non ci ho capito tantissimo(anche perché in inglese non capisco più di tanto..) ma la cosa che più mi salta all'occhio è che il tizio per tamponare ha usato listelli interi(mentre io ho usato spezzoni e sicuramente è proprio quello che poi ha causato l'angolo tra alettone e resto della semiala..)
Devo ammettere poi che a parte attrezzature varie che non ho(finora ho usato taglierini, squadra e semplice tampone per carteggiare) l'impresa si sta rivelando molto più complicata di quanto non potessi pensare e soprattutto perché non ho quasi nulla di cartaceo inquanto tutto quanto realizzato finora è nato solo da quello che avete scritto voi più misure e squadra..(probabilmente partire con un kit pretagliato sarebbe stato molto meglio) ed il mio cervello già sta iniziando a perdere colpi e soprattutto lucidità.. Questo in parte era già previsto ma nonostante tutto c'è voglia di risultati quindi.. Si continua..
Le prossime semiali le realizzerò in modo totalmente diverso: le centine le realizzerò a pacchetto da nuove dime(le originali le ho sgrattuggiate in diversi punti)e magari ne aggiungo una in modo da avere spaziature un pò ridotte(65mm tra le centine su un'ala del genere mi sembrano un pò troppi) segnando solo l'inizio e la fine dei longheroni per poi ricavarne lo scasso centina per centina per evitare affossamenti vari, poi inizierò ad usare un piano più grande su cui realizzare entrambe le semiali in un corpo solo per poi separarle a lavorazioni finite oppure realizzare uno scaletto e lavorare l'ala finita(ok, forse è uno spreco di materiali)..
Niente bordi di uscita compositi ma BU ricavato da listello e BE ricavato da listello verticale e non diagonale..
Devo capire bene quali spessori usare e dove e devo trovare un modo per tenere tutto fermo sul piano perchè se devo andare a carteggiare qualcosa le centine da 1,5 flettono troppo e non permettono un lavoro uniforme(ed in qualsiasi caso lavorare su qualcosa che non si muove è molto meglio).. Insomma.. di carne da mettere sul fuoco ce n'è davvero tanta ed il mio cervellino sta iniziando a perdere lucidità..
Dimenticavo.. forse è meglio se uso carta abrasiva più fine così mangia meno e c'è più margine per evitare minchiiiiiiiiiii
e meglio se inizio a fare molto più foto così da darvi la possibilità di intervenire prima che possa fare danni..
In definitiva.. devo rivedere tutto il modus operandi..
