Originalmente inviato da cbrseicento non puoi fare una curva piatta su un motore glow ossia nitro,questo perchè quando ti ritrovi a passo 0° rischi i fuori giri del motore,devi fare una curva sotto al governor tipo a V,io uso il governor futaba gv-1 non so tu che governor usi,io con il gv-1 imposto i giri che voglio in base alla condizione di volo,se usi quello align non lo conosco,però penso sia la stessa cosa.. |
La ragione della mia curiosità è capire come rendere compatibili le curve in caso di attivazione/disattivazione del governor durante il volo.
Quindi, se ho il governor a 18% (che su Futaba T8FG significa 100-18=82% di gas), devo fare una curva il cui punto massimo sia appunto 82%?
Pertanto le seguenti curve sono corrette?
Governor:
18%
Gas Normal: 8 25 40 50
82
Gas Idle up:
82 63 45 63
82
Oppure le curve vanno tenute un pò più alte?
