buona giornata a tutti...
ho bisogno di un consiglio su la robustezza di un quota.
dopo il primo atterraggio del mio asw 28 si e' "spaccato" in tre pezzi il quota...
ho notato che la giunzione tra i due pezzi forniti di serie e la parte centrale fatta da me era fasulla ed ho risolto il tutto con un logheroncino di betulla
passante tra i tre elementi..
il vero problema lo ho con la parte mobile,che con lo stesso trattamento di giunzione mi si e'"sbriciolata"in mano...
domanda... se sostituisco il tutto con un unico pezzo di betulla?
o e' meglio "per il peso" farlo di balsa?
e se di balsa.. devo resinarlo o e' sufficiente stucco e pittura?
grazie a tutti..
p.s. le parti originali erano di polistirolo ricoperto da due strati di obece.totale spessore 4mm
