Vecchio 15 gennaio 11, 20:48   #1685 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Allora la testa è del 255 Ed ha 4,6mm di luce Sulla manina per far entrare la pala, mentre su quella originale sono 3,4mm quindi dovrò aggiunger delle rodelle.
Problemi di spazio dalla radice alla testa della brugola non ne vedo.. Anzi ne avanza parecchio
Mmm, perché tu hai la testa del 255. Nella mia, che però ha 3mm di luce (ma l'ho presa farlocca?) ho problemi con la radice delle pale, persino con le bianche e rosse in carbonio GAUI.
Tra l'altro le gaui in carbonio da 205 erano spesse 3,4 mm alla radice, come da te riportato per le manine del 200. Ho dovuto pelare via tutta la vernice per portarle a 3,05 mm di spessore
Ma mi avranno mica rifilato una testa FES del 200 con le manine del 100?
Egidio, tu che hai anche il 100, quanto misura lo spessore delle pale del 100 alla radice?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
